家用电磁炉常见典型故障三例
2023-5-14 09:13| 发布者: 开心| 查看: 53| 评论: 0
摘要: 随着生活水平的日益提高,电磁炉是目前厨房里常见的烹饪设备之一,使用率非常高,但也有较高的故障率。其常见的故障有:1.工作中,突然传出“啪”一声响,然后什么功能都失效(部分还会导致家里的漏电保 ...
    随着生活水平的日益提高,电磁炉是目前厨房里常见的烹饪设备之一,使用率非常高,但也有较高的故障率。其常见的故障有:1.工作中,突然传出“啪”一声响,然后什么功能都失效(部分还会导致家里的漏电保安器跳闸);2.第一天正常使用,第二天要用的时候,却不能使用(不能加热)或不加热但风扇能转动、或什么控制键都正常,但其对应功能都不动作;3.不检锅或显示故障代码,各种功能不能实现。
       上述故障中,第一种故障是电路中存在严重的短路,一般为10A保险丝烧断或IGBT功率模块烧毁。对这一类故障,建议请专业的维修人员来维修处理。但第二种、第三种故障,一般为电磁炉内部的电路因油烟、蟑螂、受潮等原因导致异常,稍有动手能力的电子爱好者就能处理排除。
       下面通过儿台故障机的检修,来介绍对上述第二、第三种故障的简单故障维修:
  案例1、收到同行送来的故障机壹台美的电磁炉,第一天正常使用后,第二天开机,发现控制面板显示正常,但发现不能加热。
       故障原因分析:由于第一天使用正常,第二天不能正常使用,但控制而板显示等都正常,可认为内部不存在严重的短路。断电准备拆修该电磁炉时,发现其底部存在大量油烟,手碰到后,感觉黏糊糊的。拆开电磁炉的后盖后,果然发现里面的电路板、风扇、加热盘、机壳到处都是油烟和食物渣。将电磁炉的电路全部拆下(如果是第一次拆,最好对里面的相关连线做好标记,免得装回去时装错),将机壳直接投入到放有洗洁精的自来水里清洗,电路板用香蕉水清洗。清洗时,一边倒上香蕉水,一边用废牙刷仔细刷,刷时注意不要把相关的电子元件碰触到一起形成短路。最后把电路板和机壳用吹风机吹干(在夏天也可以放在大太阳下暴晒),确定电路板和机壳都干燥后。把电路板装回到机壳上,把整机装配好,通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  案例2、收到其他维修同行的一台万利达MC18-C10电磁炉,在工作中突然不加热,按下面板按键后,几秒种后就显示错误。
      故障原因分析:根据经验。认为是电磁炉内部存在油烟或量潮。拆开电磁炉,发现里面有一定油烟,电路板上有一定的受潮。用香蕉水清洗并烘干电路板后,重新装配好后试机,故障依旧。
      仔细检查电磁炉内部,没发现有严重的变色、开裂元件,认为电路上不存在严重的故障。考虑到该机能正常开/关机,但开机后马上显示错误,怀疑面板控制板上的CPU可能存在程序或数据异常。将其面板拆下,发现有一个双列集成电路的好多引脚都有铜绿,怀疑其引脚间漏电,对其引脚仔细清洗后,试机故障依旧。认为可能清洗不彻底。于是用吸锡器吸掉该集成电路所有引脚上的焊锡,将其拆下,意外地发现在该集成电路的腹部底下有儿根裸导线,其中有2根裸导线间充满铜绿,显然导线因受潮已经腐烂短路。用牙刷和香蕉水将其清洗后用吹风机吹干,再把集成电路焊回电路板,把键控扳装回,恢复好电路,通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  案例3、收到同行送来的故障机壹台格兰仕电磁炉,用户在出差前能正常使用,出差后,发现不能加热,但相关的控制正常。
       故障原因分析:该机从用户家拿来时,有一股臭味散发出来,根据维修经验,应该是里面有蟑螂。当着用户把电磁炉拆开后,里面的蟑螂竟有数十只之多。将它们消灭后,再对电路板、机壳全部进行清洗、烘干后,装配好后通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-10-23 08:24 , Processed in 0.185245 second(s), 17 queries .
