电饭锅自动保温失效故障检修
2023-5-14 09:13| 发布者: 开心| 查看: 260| 评论: 0
摘要: 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台电饭锅,故障表现为自动保温失效,不保温。 故障原因分析:普通电饭锅的保温电路采用双金属恒温器(双金属片)热膨胀系数不同的特点,使恒温器根据温度的变化通过触点切断或接通电源,而使电 ...
  故障原因分析:普通电饭锅的保温电路采用双金属恒温器(双金属片)热膨胀系数不同的特点,使恒温器根据温度的变化通过触点切断或接通电源,而使电饭锅的保温温度维持在60-80℃之间。
         自动保温失效的原因可能是恒温器触点表面氧化;恒温器双金属片弹性不足;恒温器的调节螺钉松动或接线点松脱。打开底盖,检查发现恒温器的调节螺钉松动,将其调整至正确位置,使恒温器触点在60~70℃时动作即可。
GMT+8, 2026-1-13 06:28 , Processed in 0.175180 second(s), 17 queries .
