| 故障表现为:收到同行送来的故障机壹台电饭锅,故障表现为煮饭时将饭煮焦。 故障原因分析:电饭锅将饭煮焦的原因可能是磁钢限温器内部有异物,造成控制失灵,饭煮好后断不开电路;按键控制开关的联动机构变形;磁钢限温器的弹簧失去弹性;磁钢限温器控制开关失灵;恒温器的动静触点熔结。 检修时逐项检查,最后查明原因是恒温器的动静触点熔结粘连,温度升压65℃以上也断不开,致使米饭煮熟磁钢限温器失磁动作而断开总开关触点后,电热盘还继续通电,把米饭煮焦。更换恒温器后故障即可排除。若找不到新件更换,可用小刀小心将熔结触点撬开,用什锦锉将其锉平,再用金相砂纸将触点表而打磨平整光亮,使其触点接触良好即可。 |
GMT+8, 2025-11-12 16:53 , Processed in 0.174175 second(s), 17 queries .
