TCL L42E9FBE液晶电视(MS58机芯)自动关机(图)
2023-4-29 08:54| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要: 机型:L42E9FBE 故障表现为:自动关机 通电测试该机器时一切正常、开机后有10秒钟过后就关机、要重新通电才能开机,当关机后MCU就不工作了、此时怀疑是MCU的问题、更换后通电还是一样,随后又将主解码6I58更换后 ...
    机型:L42E9FBE
故障表现为:自动关机
通电测试该机器时一切正常、开机后有10秒钟过后就关机、要重新通电才能开机,当关机后MCU就不工作了、此时怀疑是MCU的问题、更换后通电还是一样,随后又将主解码6I58更换后通电试机还是一样、此时开始进入下一步分析、当检查到MCU6702的16脚的时候、16脚应该为低电平的此时这里电压有3.2伏,当用强制的方法把R007断开后通电测试一切正常。
GMT+8, 2025-12-17 11:49 , Processed in 0.134733 second(s), 16 queries .
