电饭锅饭煮不熟故障检修
2023-5-14 09:13| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 故障表现为:一客户反应他家里的电饭锅煮饭不熟,让笔者进行修理。 故障原因分析:电饭锅煮饭不熟是因为煮饭时间不够提前断电引起,原因可能是煮饭控制开关接触不良;煮饭控制开关杠杆上的绝缘片与触点距离不合适; ...
  故障原因分析:电饭锅煮饭不熟是因为煮饭时间不够提前断电引起,原因可能是煮饭控制开关接触不良;煮饭控制开关杠杆上的绝缘片与触点距离不合适;电饭锅的内锅受外压力的挤压变形;感温软、硬磁钢失效或退磁。
         观察内锅完好无变形迹象,检查开关触点无问题,试验磁钢吸合力时发现其吸力变差,更换磁钢限温器后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-13 06:28 , Processed in 0.178037 second(s), 17 queries .
