电饭锅接通电源,按下控制按键电热盘发热正常,但指示灯不亮
2023-5-14 09:13| 发布者: 开心| 查看: 277| 评论: 0
摘要: 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台电饭锅,故障表现为接通电源,按下控制按键电热盘发热正常,但指示灯不亮。 故障原因分析:通电后电热盘发热,说明电路供电正常,指示灯不亮,故障发生在指示灯供电电路,原因可能是指示灯和 ...
故障原因分析:通电后电热盘发热,说明电路供电正常,指示灯不亮,故障发生在指示灯供电电路,原因可能是指示灯和限流电阻的接线松脱、限流电阻开路、指示灯泡损坏。检查限流电阻及接线无问题,确定指示灯泡已损坏,换用新灯泡即可。若手头没有合适的灯泡更换,可采用荧光灯启辉器上的氖泡代用。方法如下:将启辉器上的氖泡剪下,用一只100—200k电阻与氖泡串接,套上绝缘套管,将其接入电路即可使用。
GMT+8, 2026-1-13 06:28 , Processed in 0.151162 second(s), 17 queries .
