电饭锅接通电源整机不工作故障检修
2023-5-14 09:13| 发布者: 开心| 查看: 335| 评论: 0
摘要: 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台电饭锅,故障表现为接通电源,整机不工作。 故障原因分析:根据故障表现为分析,原因可能是电源线、电源连接器、开关触点、超温熔断器、电热盘等损坏。检查电源线正常,按下总电源按键,用万用 ...
故障原因分析:根据故障表现为分析,原因可能是电源线、电源连接器、开关触点、超温熔断器、电热盘等损坏。检查电源线正常,按下总电源按键,用万用表Rx1挡测量电源连接器两插脚电阻无穷大,正常电阻应约为54Ω(900W电饭锅)。打开底盖,检查开关触点、接线点、电热盘均正常,测量超温熔断器已开路。换上同规格的250V/10A(185℃)熔断器,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
提示:超温熔断器损坏后要按相同规格型号换用新件,不要图省事用铜线短接应急修理,以免引发安全隐患。
GMT+8, 2026-1-13 06:28 , Processed in 0.158170 second(s), 16 queries .
