TCL L32P60BD液晶电视(MS81L机芯)热机杂音(图)
2023-4-29 08:54| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: 机芯:MS81L 故障表现为:热机杂音 通电试机在TV状态下老化30分钟没有看到问题、维修网点反映是确定热机杂音的情况、此时把后壳拆开后用吹风对功放部分开机加热、加热到2分钟的时候故障开始出现、此时怀疑是功放 ...
    机芯:MS81L
故障表现为:热机杂音
通电试机在TV状态下老化30分钟没有看到问题、维修网点反映是确定热机杂音的情况、此时把后壳拆开后用吹风对功放部分开机加热、加热到2分钟的时候故障开始出现、此时怀疑是功放的问题、更换U601 3113D2后加热还是故障依旧、当冷机的时候测量的电压给出现故障的时候电压对比发现、3113D2的4脚的电压给冷机的时候电压低了1V左右、冷机的时候电压是2.9V、热机后就是1.9V、功放也更换了外围就一个C609 1UF的电容、怀疑是该电容的问题、更换一个相同大小的电容后通电老化一天无发现问题。
GMT+8, 2025-12-17 11:48 , Processed in 0.167706 second(s), 16 queries .
