WP700S微波炉,火力挡位混乱
2023-5-14 09:12| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台WP700S型微波炉,火力挡位混乱。 故障检修:该微波炉是通过控制磁控管电源的开、停时间来控制功率的。从电路原理分析,电源的开、停时间比决定磁控管平均输出功率的大小。首先检查定时开 ...
故障检修:该微波炉是通过控制磁控管电源的开、停时间来控制功率的。从电路原理分析,电源的开、停时间比决定磁控管平均输出功率的大小。首先检查定时开关、尼龙齿条、齿轮及各机件均无异常,各接插件均无松动、接触不良现象。进一步检查,发现风机叶片上沾有一层很厚的油污。将高压电容放电,断开变压器的初级后开机,风机转速很慢,由此说明故障原因是风机叶片因油污太多负载过重所致。由于风机转速太慢,散热效果差造成热切断器频繁动作,致使电火力挡位混乱。洗净风机叶片上的油污后试机,风扇电机转速正常,敞障排除。
GMT+8, 2026-1-13 06:28 , Processed in 0.174945 second(s), 17 queries .
