WP700S微波炉,食品未烹好便自动停机
2023-5-14 09:12| 发布者: 开心| 查看: 262| 评论: 0
摘要: 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台WP700S型微波炉,食品未烹好,便自动停机。 故障检修:经检查是因微波炉顶层内的热切断器断开导致停机。热切断器断开的原因有;冷却风扇不转引起腔内温度过高;腔内进、排气管堵塞或空气 ...
故障检修:经检查是因微波炉顶层内的热切断器断开导致停机。热切断器断开的原因有;冷却风扇不转引起腔内温度过高;腔内进、排气管堵塞或空气导管堵塞等。首先检查进、排气管正常,腔内空气导管畅通,但冷却风扇电机不转。断电后,拆下风扇检查,发现风扇电机线圈已断路,将其拆开重绕且浸漆后装回试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-13 06:28 , Processed in 0.131160 second(s), 17 queries .
