| 故障表现为:收到其他维修同行的一台格兰仕电脑型微波炉,有时加热有时不加热。 故障检修:根据以往检修经验,判断集成电路没有损坏。此种故障大多是由于元器件接触不良所致,最常见的是面板上的按键开关接触不良。将220V电源直接加到变压器的初级后,发现微波炉能正常工作,说明故障在电脑控制部分,重点检查按键开关和连接排线。经检查发现按键开关与连接排线接触不良,换上同型号的配件后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-13 06:28 , Processed in 0.137371 second(s), 16 queries .
