夏普R-3G55烧烤型微波炉,通电后炉灯不亮,不加热
2023-5-14 09:12| 发布者: 开心| 查看: 132| 评论: 0
摘要: 故障表现为:收到同行送来的故障机壹台夏普R-3G55烧烤型微波炉,通电后炉灯不亮,转盘不转,不加热。 故障检修:打开机器后,发现6.3A电源保险丝已烧断,观察到保险丝烧毁的程度是黄中带黑,这说明电路中有严重的短路现象。检查 ...
故障检修:打开机器后,发现6.3A电源保险丝已烧断,观察到保险丝烧毁的程度是黄中带黑,这说明电路中有严重的短路现象。检查高压二极管、高压电容均正常。当检查到与高压电容两端并联的双向二极管时,发现其已击穿。该双向二极管的作用足使磁控管免受开机时过大浪涌电流冲击导致磁控管灯丝损坏而设置的(这在早期的进口微波炉中较为常见),近年来采用压敏电阻作保护电路的较多。如果双向二极管被击穿,便会使电源变压器的次级高压短路,就会烧断6.3A电源保险丝。因此只要更换同型号的双向二极管即可,若一时买不到也可不用。
GMT+8, 2026-1-13 06:34 , Processed in 0.143019 second(s), 17 queries .
