三星RE-563 500W微波炉,照明灯亮但不能加热食品
2023-5-14 09:12| 发布者: 开心| 查看: 141| 评论: 0
摘要: 故障表现为:收到同行送来的故障机壹台三星RE-563型500W微波炉,照明灯亮但不能加热食品。 故障检修:造成该故障原因大致有:变压器高压绕组短路、高压整流管或高压电容器损坏、整流管与磁控管间高压电路短路、磁控管老化或损坏及 ...
故障检修:造成该故障原因大致有:变压器高压绕组短路、高压整流管或高压电容器损坏、整流管与磁控管间高压电路短路、磁控管老化或损坏及炉门安全开关损坏等。
    检查高压变压器初级电压为220V,正常,再查高压整流管与高压电容均良好。用万用表R×10挡测磁控管灯丝电阻为∞(无穷大),说明磁控管灯丝电路开路。进一步将磁控管管座外壳撬开,发现管脚端部的灯丝引线脱焊,将其仔细焊牢,装好外壳,接通电源,微波炉正常工作,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-13 00:53 , Processed in 0.151883 second(s), 17 queries .
