利用漏电保护器为过流保护装置用于电磁炉维修
2023-5-14 09:12| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 在电磁炉的维修中,IGBT管损坏较为常见。但有些维修者在还没有查明故障起因时,便盲目更换IGBT管,而造成IGBT再次损坏。有些维修者为了防止开机瞬间烧毁IGBT管。将电磁炉的输入端串联灯泡后进行测试,但 ...
    在电磁炉的维修中,IGBT管损坏较为常见。但有些维修者在还没有查明故障起因时,便盲目更换IGBT管,而造成IGBT再次损坏。有些维修者为了防止开机瞬间烧毁IGBT管。将电磁炉的输入端串联灯泡后进行测试,但这样做将使电磁炉无法进入正常工作(加热)状态。
       笔者利用常用的家庭用漏电保护器(漏电断路器)稍微添加了一些元件,制作了一种维修电磁炉用的带漏电保护的过流保护器,从而避免了在有些电磁炉维修过程中因为过流而烧毁IGBT管的情况。该保护器具有过流保护动作时间快的优点。其电路如附图所示。虚线区域为所添加的元件。
       漏电保护部分原理本文不做分析。下面主要说一下添加的过流保护电路原理:当负载电流在正常情况下(即在负载电流允许的范围内),互感器L次级绕组的电压经VR1分压后,达不到二极管D1的导通条件,故D1截止、可控硅截止,该保护器不动作,保护器输出端有正常的电压输出。
     当负载电流过大,互感器L次级绕组的电压升高,该电压信号经VR1分压后,通过R1和D1迫使控硅导通,并使其继电器动作,电源开关K跳闸,保护了后级的电器设备。
     保护电流起控点通过调节VR1来确定,可以在输出端接2100W家用电炒锅,将其中的挡位开关全部打开,调节VR1使其刚好进入过流保护为止。图中所加的压敏电阻R2起电网电压过压保护作用。
     元件选择:互感器L可选电磁炉专用互感器,将其初次级线圈全部拆除;然后,次级绕组用φ0.08mm的漆包线绕至300圈,初级用原来漏电保护器内部的一路主线直接穿过即可(即四分之一圈)。其他元件图上已标注。
GMT+8, 2025-10-23 08:24 , Processed in 0.169129 second(s), 17 queries .
