金灶KJ-10E多功能泡茶电磁炉故障检修
2023-5-14 09:12| 发布者: 开心| 查看: 152| 评论: 0
摘要: 故障表现为:收到其他维修同行的一台金灶牌KJ-10E泡茶电磁炉,开机自检后便显示“E6”故障代码。 故障检修:查得“E6”故障代码含义为“温度器件过热”保护。由于该炉可正常开机并可自检,说明主电源及CPU部分基本正常,怀疑问题出 ...
  故障检修:查得“E6”故障代码含义为“温度器件过热”保护。由于该炉可正常开机并可自检,说明主电源及CPU部分基本正常,怀疑问题出在IGBT管的温控电路上,如附图所示。笔者在绘制该部分的局部电路图时发现,该炉与普通电磁炉没有什么区别,只是多了一个消毒用的发热线盘,可用普通电磁炉的检修思路检修。
    该机的温度保护电路由图中的Rt°、R18和CPU组成,当正常工作时Rt°、R18的分压点达不到CPU 15脚内部的保护临界值2.62V。当功率器件异常温升时,分压点电压跟随上升;当分压点电压≥2.62V时,CPU即确认并执行保护程序而停机并显示故障代码。为检修方便将主板移到壳外进行通电检测,以便快速找出故障点(注:由于主板未与市电隔离,测量时需注意安全)。
    通电开机先测量Rt°、R18的分压点电压(即CPU 15脚电压)。实测为3.15V,超过了保护的临界值,为了确定CPU无异常,断电后将分压点用导线对地短接,开机茶炉可恢复正常工作。至此确定问题出在Rt°、R18两个元件上,断电后拆除导线逐一拆下Rt°和R18进行检测。测量Rt°的电阻值为11k(室温为36℃),用电烙铁烘烤时电阻值可线性降低,说明Rt°基本正常。再测R18电阻值约80k,与色环换算的7.5k相差甚远。用一1/8W 7.5k1的碳膜电阻换之,开机测量分压点电压为0.82V。电炉恢复正常工作。
GMT+8, 2025-10-23 08:27 , Processed in 0.180386 second(s), 17 queries .
