来特燃气灶自动熄火的故障修理
2023-5-14 09:12| 发布者: 开心| 查看: 218| 评论: 0
摘要: 故障表现为:收到其他维修同行的一台来特牌熄火保护型嵌入式家用燃气灶,使用二年后出现右燃烧器点火后通常很快即自动熄火;左燃烧器则无规律地经常自动熄火。 故障检修: 1.观察右内环火盖喷出的火苗散乱,有泄漏现象,内环火盖前 ...
  故障检修:
  1.观察右内环火盖喷出的火苗散乱,有泄漏现象,内环火盖前侧的热电偶未触及火苗。点火后,热电偶不被加热,熄火保护电路即延时动作,电磁阀关闭,故而自动熄火。检查发现铸铁炉体内圈内管腐蚀破损,造成漏气。用黄铜片卷成管状,镶于破损的内管中,重新装配后,内环火苗均匀分布,火苗稳定“舔”在热电偶上,右灶不再自动熄火,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  2.经检查,左内环内管无破损。开“最小火焰”时,火苗均匀,无自动熄火现象。开“大火”时,内环火苗闪烁、不甚稳定,火苗不能很好地加热热电偶。拆开铝装饰圈,发现铸铁炉体外圈锈蚀严重,表面坑凹不平,外圈与铝装饰圈之间有明显缝隙。用耐高温的硅橡胶涂在压接处,重新装配后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障原因分析:铸铁炉体外圈与铝装饰圈之间的缝隙造成燃气泄漏,此气流吹动内圈火苗,使火苗摇曳不定,热电偶得不到稳定的加热,造成自动熄火故障。
GMT+8, 2026-1-13 00:52 , Processed in 0.145807 second(s), 16 queries .
