| 故障表现为 诊 断 方 法 判断 排 除 方 法 适用机型 一、不开机 1.电源线是否不良 是 更换电源线 全 部 否 ↓ 2.保险管是否熔断 是 更换保险管 否 检测基板钢铂 3.IGBT爆炸 ⑴ 保险管熔断; ⑵ 整流桥短路 ⑶ 阻尼二极管短路 是 更换 MC-PD13 MC-PD16 MC-PD16A 否 ↓ 测量各IC电压 ⑷LM339坏 ⑸ZD101坏 是 更换 MC-PD08 否 测量各部分电压,更换基板 二、开机不加热 1. 检查几组电源电压是否正常 (包括变压器及稳压二极管) 是 排除 全 部 否 ↓ 2.比流器次级是否开路 是 更换 否 ↓ 3.ZD101是否开路 是 更换 否 ↓ 4.热敏电阻座是否焊接不良 是 排除 否 ↓ 5.IC6不良(电压不正常);C302不良 是 更换 否 测量,更换基板 三、 无锅具检知功能 1.锅具直径与不要求一致 是 更换MD专用锅 全 部 否 ↓ 2.线盘端子松动 是 紧固 否 ↓ 2. 将R104阻值由3.1K降低到3K或2.9K 是 OK 否 ↓ 4.IC6电压是否正常 是 整机更换 全 部 否 更换 四、 指示灯亮 1.变压器输出是否正常 是 ↓ 全 部 否 更换 2.整流后四组输出脚电压不正常 是 排除 否 ↓ 3.LM339各输出脚电压是否正常 是 检查基板及重新检测 否 更换LM339 五、无报警声 1.蜂鸣器坏 是 更换 MC-PD10 MC-PD13 MC-PD16 MC-PD16A 否 ↓↓ 2.电路检查+5V电压及Q5不正常 是 排除 否 测量IC 六、长鸣 1.检查+5V电压及8D2电压是否正常 否 排除或更换 全 部 是 ↓ 2.检查IC5第8脚输出电压是否正常 否 更换IC5 MC-PD13 MC-PD16 MC-PD16A 是 ↓ 3.检查振荡子是否正常 否 更换 是 ↓ 4.坚持热开关接插是否不良 是 排除 否 检查基板是否短路 七、功率无变化 1.检查比流器(CT)是否不良 是 更换 全 部 否 ↓ 2.检查可调电阻(10K)是否不良 是 更换 否 ↓ 3.检查C301及C302是否不良 是 更换 全 部 否 ↓ 4.检查功率调整电路IC5是否不良 是 更换 否 检查基板 八、开机风扇 不工作 1.检查风扇是否卡住,基板钢铂是否断裂 是 排除 全 部 否 ↓ 2.检查风扇马达是否正常 是 更换马达 否 ↓ 3.检查12V电压是否正常 否 检查相关元件(12V直流电压源) 是 ↓ 4.检查主控IC1的风扇输出脚有否输出高电平 是 整机更换 否 更换主控IC1 九、非正常 自动关机 1.是否为外部过热保护 是 属于正常现象 全 部 否 ↓ 2.是否散热通风不顺畅 &nbs |
GMT+8, 2025-12-10 17:32 , Processed in 0.146402 second(s), 16 queries .
