TCL L42E4300-3D液晶电视(MS28L机芯)无字符,无显示
2023-4-29 08:54| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: 故障表现为:无字符,无显示 检修与分析:该机器已经出现多台,是个通病,因为机芯是MS28的,在出现这个问题时考虑到大多有可能是软件问题,升级无效,而且也能正常开关机,说明没有死机或者是软件问题,于是测量 ...
    故障表现为:无字符,无显示
检修与分析:该机器已经出现多台,是个通病,因为机芯是MS28的,在出现这个问题时考虑到大多有可能是软件问题,升级无效,而且也能正常开关机,说明没有死机或者是软件问题,于是测量显示屏的屏供电电压正常,12V,LVDS信号电压也正常,在1V左右,于是在进一步检查TCON板的工作条件,工作电压和个单元供电,在与收到其他维修同行的一台正常的机器相比较后发现U601和U701(AUO-61422)的供电没有,正常供电应是12V的,是从D202这个二极管过来的,可是在测量好板与坏板的过孔时发现阻值是一样大的,可是坏板的供电就是没有,于是用一根导线将U601和U701的供电滤波电容C722或者C622连接后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。后来发现多台机器是因过孔开路造成的,用此方法已经修复多台.
GMT+8, 2025-12-17 11:47 , Processed in 0.169504 second(s), 17 queries .
