| 故障表现为:收到其他维修同行的一台小霸王XQB40-33全自动洗衣机在脱水时,脱水桶虽然旋转,但转速很慢,脱水效果极差。 检修思路:根据过去的检修经验,先检查洗衣机的皮带,未发现异常。再检查电动机,这台电动机是一年多前更换过的,其轴承润滑尚好,转子旋转自如,看来故障也和电动机无关。最后又检查与脱水桶旋转速度有关系的离合器,也未发现问题。 看来上述三方面都不是产生此故障的原因,那么真正原因何在呢?从故障表现为来分析,还有一种可能的原因是由于电动机功率下降所导致的。因为洗衣机中所用的是电容式单相异步电动机,其内部有两组在空间上相差90°的启动绕组以及运转绕组。电容器串联在启动绕组中,通过该绕组的电流比通过运转绕组的电流要超前90°,因而产生旋转磁场,带动转子旋转。如果电容器的容量下降,通过启动绕组的电流减少,电动机的功率便会下降,导致转速降低,甚至完全不能启动。 根据上述思路,立即把电容器焊下,查看其标称容量为14uF,而用数字万用表测量其实际容量只有5uF,换上新的同规格电容器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-13 00:52 , Processed in 0.174735 second(s), 16 queries .
