小霸王XQB40-33全自动洗衣机工作有异响
2023-5-14 09:11| 发布者: 开心| 查看: 262| 评论: 0
摘要: 故障表现为:收到同行送来的故障机壹台小霸王XQB40-33全自动洗衣机,该故障有一个逐渐发展的过程。开始时是电动机转动时会发出较大的响声,好像是转子和定子产生了摩擦似的。这种现象持续一段时间后,便出现第二阶段的故障,其表 ...
    故障表现为:收到同行送来的故障机壹台小霸王XQB40-33全自动洗衣机,该故障有一个逐渐发展的过程。开始时是电动机转动时会发出较大的响声,好像是转子和定子产生了摩擦似的。这种现象持续一段时间后,便出现第二阶段的故障,其表现是洗衣机在工作一段时间后自行停止,隔数小时后再开机又可以恢复工作。这种故障发展到最后,就是洗衣机不能启动,电动机不转,完全失去了洗衣能力。
检修思路:从敞障发展过程来看,怀疑是电动机发生了故障。趁着在洗衣机自行停止工作之时,拔下电源插头,翻侧洗衣机,打开下盖板,用手触摸电动机外壳,感觉十分烫手。卸下皮带,试图用手转动电动机机轴,发现很难转动,好像转子被锁死似的。断电后,用万用表电阻挡检测电机绕组,未发现有断路和短路现象。要说明的是,洗衣机中使用的是电容式单相异步电动机,由串联了电容的启动绕组和运转绕组组成。两个绕组的阻值相同,用一支表笔接两个绕组的公共端,另一支依次接另一端,如两个阻值一致,则表明绕组没有短路。
    根据检查结果判断,电动机的绕组还是好的,产生故障的原因可能出在轴承上。于是拆下电动机检查,发现轴承满是污垢,因长期没有清洗加油,磨损十分严重,造成定子与转子之间发生摩擦。在工作一段时间之后,由于转子发热变形卡死而无法转动,但冷却数小时后转子又能转动,所以就会出现上面所说的故障表现为。
    由于明确了故障所在,于是到配件店买了一只同样的洗衣机电机更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-13 00:52 , Processed in 0.175532 second(s), 17 queries .
