| 故障表现为:收到同行送来的故障机壹台小霸王XQB40-33全自动洗衣机,洗衣结束时衣物依然是湿的,说明不能正常脱水。 故障检修:让洗衣机运行在脱水挡,发现洗衣桶转动时发出的声音十分低沉;转速很慢,不能产生足够的离心力把衣物甩干。 一般来说,洗衣机不能脱水的原因:一是电机故障;二是离合器故障;三是皮带故障。于是拔掉电源,把洗衣机翻侧,卸下底盖,先检查皮带的情况,发现皮带较松。取下仔细检查,发现其上有裂纹,虽然皮带未完全断裂,但在工作时传递给脱水桶的力量将大大减少,因而旋转速度明显降低,不能正常脱水。 在换为新的皮带后,洗衣机工作恢复正常。 |
GMT+8, 2026-1-13 00:53 , Processed in 0.176421 second(s), 17 queries .
