| 故障表现为:收到其他维修同行的一台水仙XQB30-11洗衣机开机后按标准程序设定,LED7闪烁,按任何键均无效。 检修思路:该机对输入按键信号具有自锁功能,即当按下某一按键且不放松时,再按其他按键则只执行前一按键的命令,对后一个命令拒绝接受,此时按任何键均不起作用,除非回到初始状态。仔细观察LED7发光管闪烁情况:LED7闪动,而标准程序预置为12min洗涤,说明“6min洗涤触摸按钮”S5不良,用万用表测量发现其已短路。拆下该按钮拨开上盖的两个塑料锁扣,用镊子将内部弹簧拨开,以便应急使用,再装回原机试之,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-13 00:52 , Processed in 0.172157 second(s), 17 queries .
