| 故障表现为:接上电源,设定程序后开启按键,洗衣机未进水波轮便开始转动。 检修思路:正常程序应为先进水,待达到设定水位时波轮才开始转动。由故障表现为判断水位检测开关或其电路部分存在故障,导致微处理器误判进水已满。用万用表测IC3 23脚为低电平(正常应为5V高电平),拆下水位开关的两根引线,测量结果为断开状态,说明水位开关正常。检查Ic3 23脚外接元件D10、D11、R39,发现R39一端已脱开,致使该脚始终为低电平,IC3发出错误指令。用一只2.4k电阻更换R39后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-13 00:52 , Processed in 0.173106 second(s), 16 queries .
