金羚XQB50-438GS全自动洗衣机波轮一直逆时针转
2023-5-14 09:11| 发布者: 开心| 查看: 146| 评论: 0
摘要: 故障表现为:加上电只要按电源通电,波轮就逆时针旋转不停,但功能键可用,只是感觉工作不正常。比如脱水速度不够,洗过后得手拧除水,又因为工作过程中一直逆时针转,衣服缠在一起非常烦人。 故障检修:打开这台 ...
故障检修:打开这台全自动洗衣机后板,找到电机的三根线(黄、红、蓝),其中红、蓝两线上接有电容,首先去掉红线试机故障依旧。接上红线去掉蓝线再试,通电后电机不再乱转了。测红蓝线与黄线的电阻相等,说明电机没坏,看来是主板坏了,得换,只是难道不能修了吗?
    再拆下操作面板两侧的两颗钉子后,把头拆了下来,又拆下上在头上的几颗钉子后才见着电路板。一看整块板子被胶结结实实封在一个黑胶盒内,要修非得去胶不可。
    用手摸摸觉得胶挺软,有门,于是用螺丝刀、镊子、钢丝用了一上午,才把与蓝线相连的管脚部位的脚整理干净,用万用表二极管挡测一下,蓝线相连的可控硅三脚,在叫其阻值小于50Ω,对比顺时针旋转的那只可控硅,阻值虽小但不叫,阻值80Ω左右。去掉接在蓝线可控硅SCR101控制极上的驱动电阻,通电故障不变,看来SCR101坏了。拆下来测量两个S极果然通,那是什么使它损坏的?于是还用对比法,测触发脚,正常;消振电路元件R101、C101也都,正常;如此说来SCR1O1是自尽而非他杀。
    带着这只标注“T830800W、CC08U”的可控硅在电子市场转悠半天也未找到,于是听从别人的意见,买了一只标识为BTA20,耐压600V的可控硅,并且老板说同样封装大小的可控硅脚位一样,测一下果然对。只是此管带有散热片(而原管是没有的),又配了绝缘套、石棉垫等。只是此管的位置不太好,都垫上确实不好固定,加上看此散热板与板上其他元件没有电气连接,而散热片与可控硅的三极也无连接,就直接涂上硅脂焊接,完成后又仔细测量了是正确的,于是带着疑惑的心态开机,一切恢复正常。
    原管控制极与S极之间电阻为80Ω左右,而代换管的却为140Ω左右,看来此机用驱动电路U102代替常见的三极管驱动,驱动力量很强。最后便是封胶了,不知道厂家用的是什么胶,反正我用的是热熔胶。首先把过胶的地方清理整洁,再用胶枪把胶均匀地涂在上面,热熔胶加热后流动性很好。完成后除了观感差点外,防水还是令人满意的。
GMT+8, 2026-1-13 00:52 , Processed in 0.180008 second(s), 17 queries .
