水仙牌洗衣机脱水发出异常噪声
2023-5-14 09:11| 发布者: 开心| 查看: 187| 评论: 0
摘要: 故障表现为:脱水发出异常噪声。 故障原因分析:该故障产原因较多,可按下列方法进行检查与修复: 1.洗衣桶支承系统部件故障,如吊杆脱落、吊杆弹簧错位或其上缺少黄油而发出噪音,可拆下重新安装或添加少量黄油。 ...
    故障表现为:脱水发出异常噪声。
  2.离合器安装不恰当或连接盘翘曲、开裂等原因,导致离心桶与盛水桶相碰,发出碰撞声,可重新安装,调整离合器位置,或更换连接盘。
  3.刹车带未完全松开,导致刹车盘与刹车带摩擦而发出噪音,应调整刹车带。
  4.平衡圈盐水泄漏,失去平衡作用,脱水桶与盛水桶发出碰撞声。此种故障,应先修补平衡圈,再补加70%的食盐水1.2kg,然后用AB胶封口即可。此外大、小油封漏水,导致轴承锈蚀,脱水时也会发出噪音,可更换大、小油封或轴承。该机经检查为离合器安装不当所致。重新调整离合器位置后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-13 00:54 , Processed in 0.135786 second(s), 17 queries .
