| 收到其他维修同行的一台全自动洗衣机不能甩干了,每次都要打开门把桶里衣服翻几下才能甩干。经观察原来是脱水时应该把门锁紧,但出现问题时门锁不紧,以致不能甩干。于是把洗衣机的操作面板拆开(如图1把两个橡皮塞取下,就能看到里面的两颗螺丝,取下后就能把洗衣机的前面板拆下),翻过来就能看到电脑板和DL—13型门开关了,把开关上的三颗螺钉拆下,就可以把门开关拆下。然后把四个接线卡拿下(注意记住它们的位置)。接下来把上面的小弹簧取下后(见图2),用小刀之类的工具把开关的上盖取下,就可以看到里面的一个电磁铁线圈和一个脱水电机的开关(见图3)。 当需要脱水时,电脑板给电磁铁线圈加一次电,使电磁铁吸合,吸合时锁舌通过滑动使另一杠杆上移,把脱水电机的开关合上,同时,锁舌通过下面的滑块进行自锁,使脱水电机开关一直合上进行脱水。此外,锁舌吸合后通过联动机构也使得洗衣机的上盖锁紧,在脱水过程中不能打开上盖,以保证安全。当脱水结束后,电脑板又给电磁线圈加一次电,使锁舌脱离自锁,脱水电机停电,上盖也解锁,就能打开上盖取出衣服。 经查,问题是由于锁舌下面的滑块可能因为润滑油老化干涸,造成滑块粘滞,不能灵活滑动到位,而使锁舌不能自锁,此时电脑板送出三次电还不能工作,就使得程序暂停造成脱水电机无电不能脱水,若将桶内衣物翻动几下,偶尔使锁舌自锁到位就可脱水一次。 现在要解决的是滑动自锁的问题,把开关的上盖打开再把继电器也取出来,把锁舌也一起取出,注意小心锁舌下面有一活动小钢针,不要给掉了,它是用来自锁用的。然后把下面的滑块取出,把滑块和底座的滑道擦干净添少许润滑脂,使得滑块灵活自如,然后再按原样装回,这时一定要注意边上那个扭簧,也要使它装到位,否则易使电磁线圈烧坏(从售后服务部换一开关要一百多元,从“淘宝”网上邮购一个连邮费要70元,且做工还不怎么好)。开关全部装好后,可以在不装前面板的情况下试机,如果还不正常,就只能重新来过,正常了就可以全部装好。 |
GMT+8, 2026-1-13 00:53 , Processed in 0.171435 second(s), 17 queries .
