海尔XQB50-10BP洗衣机漏水维修
2023-5-14 09:11| 发布者: 开心| 查看: 437| 评论: 0
摘要: 新机使用了一季,排水后出现漏水。根据故障表现为分析,漏水原因可能出现在排水电磁阀或排水管。经检查,发现排水管接于洗衣桶的弯曲处的底部有一个直径约5mm小孔,周围有积水。因小孔表面有擦花,不像是老鼠、 ...
    新机使用了一季,排水后出现漏水。根据故障表现为分析,漏水原因可能出现在排水电磁阀或排水管。经检查,发现排水管接于洗衣桶的弯曲处的底部有一个直径约5mm小孔,周围有积水。因小孔表面有擦花,不像是老鼠、蟑螂咬破,估计是洗衣时衣物过多,吊簧受拉洗衣桶下沉,造成排水管弯曲处与地面接触,洗衣时电机正、反转动,排水管受震与地面摩擦形成小孔导致所述故障。
  检修时先将排水管表面抹干净,然后用电工绝缘胶带在排水管漏水部位顺时针缠绕长约20cm(小孔居其中段处),缠绕胶带束回各一次.各圈之间应有一半重叠覆盖.缠绕时稍用力拉紧胶带使其贴紧排水管。然后用厚度约3~4cm硬物例如木块将洗衣机四脚垫高,使排水管悬空。经上述修理,漏水故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-13 00:53 , Processed in 0.157548 second(s), 17 queries .
