| 故障表现为:操作开机,进水不止,不能洗涤,一段时间后显示故障代码R1 故障检修:显示故障代码R1,属进水超时、进水不止,进而造成不能洗涤。该机此类故障多数属水位器故障。拆掉固定水位器的两只螺钉。并拔掉连接水位器上的压力导管,用嘴含着水位器上的压力导管连接嘴用力吹气,感觉气室无压力,由此证明压力橡皮膜已损坏。因为该水位器的结构很特殊,不能与其他水位器互换,而且相关电子元件市上也难以购到,所以改用机械式水位器的橡皮代换。通过代换水位器橡皮膜届试机工作恢复正常。 代换步骤和方法如下: (1)将固定在线圈两脚上的小电路板焊下,然后用平口起子撬开橡皮膜圆压框,取出坏橡皮膜。 (2)按上述方法拆下新橡皮膜,然后装入待修水位器上,并还原圆压框后压紧,不能有漏气。如果发现桶内的水位有偏高或偏低现象,可调节水位器上的调节螺丝(顺时针方向调节水位变高,逆时针方向调节水位变低)来确定最佳水位。 |
GMT+8, 2026-1-13 00:52 , Processed in 0.319743 second(s), 17 queries .
