| 故障表现为:洗涤正常,不能排水 故障检修:断开排水阀S3的两根引线,用万用表电阻挡测量S3线圈两端的阻值为无穷大,已开路,用同型号排水电磁阀更换后通电试机,当进入排水程序时,排水阀发出较大的“哒哒”声,依据本机排水系统故障进行分析,确定排水阀的供电整流元件D17~D20中有击穿短路件。断电后断开排水阀线圈的两根引线,经查有两只短路。因为有整流元件短路,排水电磁铁线圈两端变为交流电压,所以发出较大的“哒哒”声。将坏件更换后,故障解除。 该洗衣机电路图如下: |
GMT+8, 2026-1-13 00:52 , Processed in 0.163039 second(s), 17 queries .
