荣事达XQB38-92全自动洗衣机有时出现显示异常,整机不工作
2023-5-14 09:10| 发布者: 开心| 查看: 229| 评论: 0
摘要: 故障表现为:有时出现显示异常,整机不工作,所有按键失效。 故障检修:在工作正常时,经检查控制电源电路、电源电压检测电路、复位电路等正常,然后将电路板上的昕有接插件作仔细检查,无接触不良情况,也未发 ...
  故障检修:在工作正常时,经检查控制电源电路、电源电压检测电路、复位电路等正常,然后将电路板上的昕有接插件作仔细检查,无接触不良情况,也未发现电路板及元器件有虚焊、断线现象,故障部位难以确定。在用户家观察了很长时间.也未见到上述故障再次出现,于是决定采取脱机维修电路板的方法。用电源插线连接到待修板电源变压器B1的初级线圈绕组上,接通电源并操作按键,此时显示不正常;经检测IC1的19脚电压为+3V,怀疑晶体振荡器X1不良。用同规格晶振更换后反复通电观察.显示一直很正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  该洗衣机电路图如下:
GMT+8, 2026-1-13 00:53 , Processed in 0.158488 second(s), 16 queries .
