荣事达XQB38-92全自动洗衣机指示灯不亮,整机不工作
2023-5-14 09:10| 发布者: 开心| 查看: 261| 评论: 0
摘要: 故障表现为:指示灯不亮,整机不工作 故障检修:通电后按开电源开关,用万用表交流250V挡测量电源变压器B1初级线圈两端的电压为0V,断电后用万用表电阻挡检查电源开关K1的触点良好,检查,FU1已熔断变黑,电路有 ...
    故障表现为:指示灯不亮,整机不工作
  故障检修:通电后按开电源开关,用万用表交流250V挡测量电源变压器B1初级线圈两端的电压为0V,断电后用万用表电阻挡检查电源开关K1的触点良好,检查,FU1已熔断变黑,电路有严重短路故障。测B1初级线圈两端的电阻,其阻值很小,然后断开压敏电阻ZNRZ,阻值恢复正常,确定压敏电阻ZNRZ有严重短路,而查其他电路无短路情况。更换压敏电阻及保险管后整机工作正常。
  该洗衣机电路图如下:
GMT+8, 2026-1-13 00:53 , Processed in 0.147427 second(s), 17 queries .
