金羚牌洗衣机不能进水故障检修
2023-5-14 09:10| 发布者: 开心| 查看: 154| 评论: 0
摘要: 故障表现为:收到其他维修同行的一台金羚牌洗衣机不能进水。 故障检修:遇到这种故障首先要查看进水阀及管道有无异物堵塞;进水阀电路、压力开关及自控器簧片触点有无异常,如果都正常,则可能是进水阀电磁线圈开路或烧毁所致。若无 ...
故障检修:遇到这种故障首先要查看进水阀及管道有无异物堵塞;进水阀电路、压力开关及自控器簧片触点有无异常,如果都正常,则可能是进水阀电磁线圈开路或烧毁所致。若无新件更换,应急可把损坏的漆包线剔除干净。然后用直径为0.06mm高强度漆包线在原骨架上绕16000匝,线圈外用涤纶胶纸缠绕数层作为密封绝缘层。线圈绕好后经驱潮、浸漆、烘干处理后,再装回进水阀原处即能恢复工作。
GMT+8, 2026-1-13 00:54 , Processed in 0.142747 second(s), 17 queries .
