水仙XPB25-101S波轮洗衣机洗涤无力
2023-5-14 09:10| 发布者: 开心| 查看: 218| 评论: 0
摘要: 故障表现为:洗涤无力。 故障检修:收到其他维修同行的一台水仙牌XPB25-101S高波轮洗衣机波轮能运转但无力。造成小波轮运转无力的原因通常为:皮带松或损坏;皮带轮、波轮盘、启动电容器损坏;电机绕组线圈有局部短路等。通过检查, ...
    故障表现为:洗涤无力。
故障检修:收到其他维修同行的一台水仙牌XPB25-101S高波轮洗衣机波轮能运转但无力。造成小波轮运转无力的原因通常为:皮带松或损坏;皮带轮、波轮盘、启动电容器损坏;电机绕组线圈有局部短路等。通过检查,皮带完好,松紧适中、电容器、皮带轮、波轮盘以及固定架等均无异常。怀疑电机有问题,直接给电机通上电源(断开原控制线路)试机,故障表现为消失。看来故障在电气控制部分。拆开控制面板,发现洗涤定时器内铜片触点烧蚀。换上同规格新的定时器后试机,洗涤恢复正常。
GMT+8, 2026-1-12 21:56 , Processed in 0.154678 second(s), 17 queries .
