| 收到同行送来的故障机壹台友谊XQB36-3型全自动洗衣机操作按钮全部失控,面板屏显“EO”字母,表示程序系统已进入超压保护状态。此时首先检测电源电压为215V,正常,这说明是保护电路自身故障引起的保护,保护电路如附图所示。 该保护电路的工作原理如下:当电源电压高于250V时,A点电压将高于8.2V,此时稳压管D39“击穿”导通后加到V36的基极,使其导通,而V35截止,5V电压经R55加到微处理器IC 37脚,使微处理器判断输入电压过高而进行保护。检测A点电压为7V正常(稳压管稳压值为7.3V),测V36基极却为0.9V(正常为0.16V),使V36导通,V35截止,微处理器37脚电压为4.85V高电平,导致呈保护状态。这很明显是稳压管V39特性不良,经测量发现V39有轻微漏电现象,用一个稳压值为7.3V的稳压管换上后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 21:56 , Processed in 0.168567 second(s), 17 queries .
