| 收到其他维修同行的一台小天鹅XQB50-2005G全自动洗衣机进水电磁阀失控,洗衣机不能按设定的程序控制电磁阀通断,电磁阀一直处在开通状态,造成进水不止。于是拆机检查。首先拆下洗衣机上盖板,露出电磁阀。发现电磁阀线圈引线插头处有绿色铜锈,便拔下插接线,将铜锈清洗干净,用万用表测量线圈阻值为4.3k,证明线圈正常。该电磁阀型号为FCD-270A,为交流(220V)电磁阀。用万用表交流电压挡,测量送至电磁阀的220V电压能够随设定程序通断,因此判断问题出在电磁阀内部。 将电磁阀拆解后发现电磁阀内带弹簧的铁芯,由于进水锈蚀而被卡在塑料护套内,使得铁芯不能在弹簧的弹力作用下顶住进水口的截止封圈,从而造成进水口直通,无法切断。 小心将铁芯及弹簧从护套内撬出。清理干净锈迹并适当涂些润滑脂。重新装入铁芯护套内。用手将铁芯按进护套内。松开手后铁芯可自如弹出,最后将电磁阀重新组装试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 21:56 , Processed in 0.184328 second(s), 17 queries .
