TCL D46P6100D液晶电视(3DI98S机芯)不定时自动开关机(图)
2023-4-29 08:54| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不定时自动开关机 维修与分析:根据故障分析,故障应是主板某个供电不正常,或是CPU晶振不良以及复位异常引起。首先通电试机,测各组供电3.3V. 1.5V. 1.25V 2.4V均正常,代换晶振,故障依旧,于是检 ...
    故障表现为:不定时自动开关机
维修与分析:根据故障分析,故障应是主板某个供电不正常,或是CPU晶振不良以及复位异常引起。首先通电试机,测各组供电3.3V. 1.5V. 1.25V 2.4V均正常,代换晶振,故障依旧,于是检查复位电路,如下图
根据图分析C1137,C1138,在电路中起重要作用,于是用一只16V4.7UF换C1138,一只16V10UF换C1137,试机3天,故障未现,于是用同样方法,修了7-8块,均未再出故障.
GMT+8, 2025-12-17 11:48 , Processed in 0.164731 second(s), 16 queries .
