西门子WM8085全自动滚筒洗衣机不能进水
2023-5-14 09:10| 发布者: 开心| 查看: 222| 评论: 0
摘要: 故障表现为:开机不能进水 故障检修:首先,检查自来水水压足够(符合0.1~1MPa的要求);然后,测最进水电磁阀线圈电阻值为3.8k,正常,接着,卸下进水管检查,发现进水电磁阀过滤网已被污垢、杂物堵塞。在这些 ...
    故障表现为:开机不能进水
故障检修:首先,检查自来水水压足够(符合0.1~1MPa的要求);然后,测最进水电磁阀线圈电阻值为3.8k,正常,接着,卸下进水管检查,发现进水电磁阀过滤网已被污垢、杂物堵塞。在这些堵塞物中还有不少铁屑,是所接驳的水龙头生锈腐蚀后脱落的。于是,把水龙头换掉,并把堵塞的杂物清除干净。通电试机,进水畅快,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 21:56 , Processed in 0.175134 second(s), 17 queries .
