| 故障表现为:小天鹅XQB30-8AL型全自动洗衣机,不能进水,但当人工给洗衣机桶内注水后,能正常洗涤。 故障检修:先检查进水电磁阀,测量电磁阀线圈两端阻值正常。用导线直接给电磁阀供电,水能正常注入。接着检查可控硅TR1正常,在进水程序时测量TR1控制栅极电压,无4V高电平,说明故障在TR1的前级。向前检查TR1的控制栅极与V313集电极之间的电阻R29,发现R29的一端焊点有绿色的蚀痕,检查此处的铜箔已被腐蚀断开,用细铜线把铜箔与电阻脚焊接好后,洗衣机注水正常。 故障原因是由于此处附近有一螺丝钉固定孔,电路板与饥体的塑料接触处的硅胶老化脱落,致使铜箔露出受潮而被腐触断路。 |
GMT+8, 2026-1-12 21:56 , Processed in 0.192455 second(s), 16 queries .
