小天鹅XQB30-8AL全自动洗衣机,在进水程序时能正常注水
2023-5-14 09:09| 发布者: 开心| 查看: 149| 评论: 0
摘要: 故障表现为:收到其他维修同行的一台小天鹅XQB30-8AL型全自动洗衣机,在进水程序时能正常注水,在洗涤和脱水时出现无规律进水故障;洗涤时出故障会使桶内水涨满溢出,脱水时出故障会使桶内衣服甩不干。 故障检修:用万用表检测进水 ...
故障检修:用万用表检测进水电磁阀正常,顺着灰色导线查到程序控制电路板,查出进水电磁阀由TR1双向可控硅控制。正常时在冼涤或脱水时TR1是不导通的。把其附近电路板上两面粘敷的防水密封硅胶铲除,在洗涤和脱水时测量TR1的控制栅极,没有测量到使其导通的触发电压,说明TR1控制栅极前的电路工作正常,判断TR1有故障。但焊下TR1用万用表R×1挡检测,却能触发导通,怀疑其性能不良,试用BCR1AM双向可控硅更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。修好后要把铲去硅胶部位用热熔胶密封好。
GMT+8, 2026-1-12 21:56 , Processed in 0.204098 second(s), 16 queries .
