| 收到其他维修同行的一台半自动双缸洗衣机(2.0kg),脱水桶不转并伴有焦糊味。取下电机单独试验,通电后转动慢而无力,且2~3分钟后电机外壳就热得烫手。单独测试启动电容完好,判断为电机故障。将电机拆开用500型万用表R×10挡测试定子绕组,实测红、黄引线之间(主绕组)约46Ω;蓝、黄引线之间(副绕组)约35Ω;红、蓝引线之间(两相绕组串联)却只有50Ω,显然是两相之间发生了局部短路。于是用交流试灯接在红、蓝引线间,如附图所示。然后用锯条依次放在每相绕组的各个铁芯槽上检验吸力,发现主绕组(红、黄引线间)和第二只线圈前部有较大吸力,且锯条在槽上有较强的振动,后部几乎无吸力,锯条也无振动;副绕组(蓝、黄引线间)的第三只线圈前部有较大吸力,锯条有较强的振动,后部也无吸力和振动,据此现象,可断定主绕组的第二只线圈与副绕组的第三只线圈之间发生了短路。短路点可能发生在该两只线圈的大线圈两端过渡部分的交叉叠压处,也可能发生在一只线圈的大线圈与另一只线圈的小线圈两端过渡部分的交叉叠压处。 考虑到第一种情况容易处理,于是先用一楔形硬竹片将两只大线圈两端交叉叠压处稍微撬开,再用万用表测任意两引线间的阻值。结果是红、黄引线间为50Ω,蓝、黄引线间为72Ω,红、蓝引线间为122Ω,两绕组串联电阻值正好为各绕组电阻之和,说明短路点就在被撬开处。用绝缘纸涂上环氧树脂胶插入撬开的缝隙里,固化后再次测量阻值,相间短路消失。 然后将电机装复后通电试验,转动有力,转速正常。但转动约10分钟后电机仍然过热,说明定子绕组仍有故障。拆开电机。仍用前法检查主绕组完好。再将试灯接蓝、黄引线,发现第三只线圈几乎无吸力,也无振动。这说明第三只线圈被短路。于是将第三只线圈的两端引出线剪断,用万用表测阻值只有约6Ω(每只线圈应为21Ω)。先将第三只线圈的大线圈拆除,再测量小线圈的阻值约6Ω,说明小线圈没问题,只换大线圈即可。用φ0.29mm的高强度漆包线在模板(60mmx50mmx15mm)上绕310匝,再装入重新铺好青壳绝缘的铁芯槽中。下线时可用带小缺口的尖竹片将线塞入,不可用螺丝刀等金属上具,以免破坏绝缘层。下完线圈后用一竹片将槽口封闭,用焊锡连接好线头(接头处预先套上软绝缘管)。再次检验该线圈的吸力,与其他3只线圈吸力完全相同。最后用棉线将该线圈包扎好,再徐少许环氧树脂胶。固化后装机通电试验,转动有力,转速正常,过热现象消失,使用效果良好。 |
GMT+8, 2026-1-12 21:56 , Processed in 0.181399 second(s), 16 queries .
