金羚XQB30-11全自动洗衣机不能脱水
2023-5-14 09:09| 发布者: 开心| 查看: 176| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不能脱水 故障检修:若将洗衣机门盖再次盏好,偶尔脱水桶能转但一会又停下来,可能是脱,水安全开关不良昕致。拆开洗衣机控制面板,取出安全开关检查,发现安全开关触点氧化严重,用金相砂纸小心擦光 ...
    故障表现为:不能脱水
故障检修:若将洗衣机门盖再次盏好,偶尔脱水桶能转但一会又停下来,可能是脱,水安全开关不良昕致。拆开洗衣机控制面板,取出安全开关检查,发现安全开关触点氧化严重,用金相砂纸小心擦光亮触点,适当调整触点簧片,装好试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
    若门盖未盖好,衣物在脱水状态时严重偏堆,造成重心偏移:离合器抱簧弹性变差或折断,离合器抱簧与脱水轴抱不紧;皮带老化、松脱;电机不良、启动电容不良等也会造成洗农机不能脱水。
GMT+8, 2026-1-12 21:57 , Processed in 0.163327 second(s), 17 queries .
