金羚XQB30-11全自动洗衣机移动后出现排水不净现象
2023-5-14 09:09| 发布者: 开心| 查看: 180| 评论: 0
摘要: 故障表现为:移动后出现排水不净现象 故障检修:拆开后盖,发现连接洗衣桶底出水口至机身外壳这段排水软管因过于弯曲而导致扁瘪,是移机将排水管出水口由右向左移所致。用一块泡沫加工成弧形,在弧形外缘按软管 ...
    故障表现为:移动后出现排水不净现象
  故障检修:拆开后盖,发现连接洗衣桶底出水口至机身外壳这段排水软管因过于弯曲而导致扁瘪,是移机将排水管出水口由右向左移所致。用一块泡沫加工成弧形,在弧形外缘按软管直径做半圆槽,将排水软管放入槽内再用铁线绑稳固定,通电试机排水顺畅无阻。     若因排水阀牵引钢丝松弛,使水封橡胶阀门不能完全打开,也会造成洗衣机排水不净。
GMT+8, 2026-1-12 21:56 , Processed in 0.177593 second(s), 17 queries .
