| 故障表现为:进水不止 故障检修:洗衣桶内水位达到选定水位后,进水阀不能关闭,波轮不转,溢流的水从洗农机排水管流走。洗农机进水不止是水位控制失效,正常时当洗农桶内水位达到选定的水位(低1、低2、中、高)后,导压管(也称回气管)内空气被压缩后的静压力,传递至水位微动开关,使其接点闭合,使定时器步进电机启动走时,同时关闭进水电磁阀,停止进水,波轮开始旋转进行洗涤或漂洗。 拆开控制面板和后盖板,检查导压管上下接头及导压管无问题,拆下水位开关,用嘴对水位开关的进气接头用力吹气,听不到动作声,说明水位开关已损坏。用新件更换后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 若因进水阀损坏不能复位、进水阀橡胶密封垫老化导致密封不严、进水阀弹簧失去弹性不能复位、导压管破裂或堵塞等原因,也会造成进水不止。 |
GMT+8, 2026-1-12 21:56 , Processed in 0.175238 second(s), 16 queries .
