金羚XQB30-11全自动不能进水
2023-5-14 09:09| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不能进水 故障检修:该故障进水阀损坏的可能性较大。拆开控制面板,拔下进水阀引线插头,用万用表R×1k挡测最进水阀线圈两端,阻值无穷大(正常值应在5k左右),说明进水阀线圈已开路损坏。将其更换后 ...
    故障表现为:不能进水
故障检修:该故障进水阀损坏的可能性较大。拆开控制面板,拔下进水阀引线插头,用万用表R×1k挡测最进水阀线圈两端,阻值无穷大(正常值应在5k左右),说明进水阀线圈已开路损坏。将其更换后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
    若因电压过低、进水阀阀心锈死、进水阀及管道有异物堵塞、电磁阀阀心端部橡皮堵头变形等原因,也会造成洗衣机不能进水。
GMT+8, 2026-1-12 21:55 , Processed in 0.543204 second(s), 17 queries .
