金羚XQB30-11全自动洗衣机不能洗涤
2023-5-14 09:09| 发布者: 开心| 查看: 148| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不能洗涤 故障检修:该机进水正常,且进水到选定水位后能停止进水,而此时洗涤波轮不转。试用手拨动波轮(注意安全),波轮旋转,但停转后不能反向启动运转,此现象判断为启动电容失败。打开后盖,拆下 ...
    故障表现为:不能洗涤
故障检修:该机进水正常,且进水到选定水位后能停止进水,而此时洗涤波轮不转。试用手拨动波轮(注意安全),波轮旋转,但停转后不能反向启动运转,此现象判断为启动电容失败。打开后盖,拆下电容检测已无容量,换上14uF/450V正品洗衣机专用电容试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
    若电机下良、水位开关不良、导压管堵塞或漏气、皮带松脱、离合器不良等原因也会造成不能洗涤的故障。
GMT+8, 2026-1-12 21:56 , Processed in 0.158375 second(s), 17 queries .
