金羚XQB30-6全自动洗衣机排水故障的检修思路
2023-5-14 09:09| 发布者: 开心| 查看: 125| 评论: 0
摘要: 客户送来了收到其他维修同行的一台十多年的金羚XQB30-6电脑控制全自动洗衣机,出现脱、排水不畅的现象。有时进入漂洗排水程序就会声光报警,不仅蜂鸣器响,而且冼涤、漂洗、脱水三个指示灯同时闪烁。但若不理会报警,所有程序都可 ...
    客户送来了收到其他维修同行的一台十多年的金羚XQB30-6电脑控制全自动洗衣机,出现脱、排水不畅的现象。有时进入漂洗排水程序就会声光报警,不仅蜂鸣器响,而且冼涤、漂洗、脱水三个指示灯同时闪烁。但若不理会报警,所有程序都可执行完,只是衣服洗不净,水也排不干。
    由于洗衣机能执行洗涤、漂洗、脱水指令,且在脱水时能听到清脆的电磁铁吸合响声,表明电脑板、控制电路及元件均正常,因而故障范围可能在排水系统内。
    拆开洗衣机后盖板检查,发现排水管畅通,排水电磁铁衔铁行程也能运行到位,但电磁铁阻尼器的上、下盘已损坏(脱开),故怀疑排水橡胶阀有故障。排水橡胶阀由塑料阀座、橡胶阀套、T型导管、复位弹簧和小拉簧组成。复位弹簧和小拉簧分别固定在T型导管的外部和内部,橡胶阀套则紧套在T型导管上,依靠电磁铁吸合牵引导管上的橡胶阀套开启排水。当电磁铁释放时,在复位弹簧的作用下阀门闭合。
    由于开翻和闭合的撞击力都很大,故在电磁铁上装有起缓冲作用的阻尼器以降低噪声和延长橡胶阀套的使用寿命。当阻尼器损坏后,橡胶阀套就容易破裂。取出电磁铁衔铁连接销,旋出排水阀心,果然看到橡胶阀套已经严重破裂变形。因此当电磁铁牵引阀心T型导管位移时,橡胶阀套基本不动或仅少量移动,阀门不能完全打开,导致洗衣机下能排水或排水缓慢,一旦超过了电脑预设的排水时间就不能将桶内的水排尽。
    此故障修理分两步进行,首先要更换已损坏的橡胶阀套,其次要修复电磁铁阻尼系统。由于阻尼器与电磁铁组合成一体,因阻尼器损坏而废弃整个电磁铁实在可惜。于是采用替代的办法:
    在电磁铁衔铁牵引轴上套一个2—3圈弹力台适的小弹簧,此弹簧弹力的大小须经实验选定。弹力太大.会造成电磁铁牵引不到位,不但产生震动噪音,而且易使电磁铁线包发热;但弹力也不能太小,否则就不能降低电磁铁衔铁的碰撞噪音,也起不到缓冲的效果。经此修理后的使用效果很好。
GMT+8, 2026-1-12 21:56 , Processed in 0.173078 second(s), 17 queries .
