洗衣机的常见故障检修思路
2023-5-14 09:09| 发布者: 开心| 查看: 251| 评论: 0
摘要: 1.洗涤电机不转,并有“嗡嗡”声。 检修思路:检查波轮有无卡阻;启动电容有无容量;电机启动绕组是否断路。 2.洗涤电机只向一个方向。 检修思路:大多为定时器有故障。 3.强、中、弱洗涤挡,只有一挡 ...
    1.洗涤电机不转,并有“嗡嗡”声。
   2.洗涤电机只向一个方向。
  检修思路:大多为定时器有故障。
  3.强、中、弱洗涤挡,只有一挡正常。
  检修思路:该现象说明电机是好的,应捡查琴键选择开关及定时器。
  4.波轮转速低或洗不动重物。
  检修思路:多数是由于传动皮带过松或电机启动电容量减小所致。
  5.甩干电机不转。 检修思路:如有“嗡嗡”声应检查甩干桶转动是否灵活,是否被刹闸刹住;查电机启动电容和启动绕组。如无声,则查定时器和翻盖安全开关。
GMT+8, 2026-1-12 21:55 , Processed in 0.141425 second(s), 16 queries .
