全自动洗衣机排水电机修复方法
2023-5-14 09:09| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 全自动洗衣机的排水系统是由排水阀、牵引机构、排水电机(含变速箱)组成。由于排水电机容易被水浸渗,因此线圈霉断、击穿是常见故障。国产全自动洗衣机品牌型号繁多,若一时购不到同型号排水电机,修复电机线圈 ...
    全自动洗衣机的排水系统是由排水阀、牵引机构、排水电机(含变速箱)组成。由于排水电机容易被水浸渗,因此线圈霉断、击穿是常见故障。国产全自动洗衣机品牌型号繁多,若一时购不到同型号排水电机,修复电机线圈也是可行的办法。
    各种型号排水电机的结构大同小异,都是采用小型永磁交流同步电机,定子只有一个线圈,绕制在圆形塑料骨架上,封装在电机外壳内。外壳由铁皮冲压而成,并兼作定子极片。
    用什锦锉锉去外壳上的小铆点,即可打开外壳,抽出磁钢转子,取出线圈。将线圈固定在简易支架上,用绕线机将原绕组倒绕下来,在倒绕过程中发现断点,将其焊接、绝缘并测量后复绕即可。
    如果霉断点过多或线圈全部烧毁则须用新线重新绕制(但此情况不多见)。电机线圈导线大多为φ0.04mm-φ0.07mm的高强漆包线,直流电阻约为10k-4k间。因圈数多在5000匝以上,感抗很大,所以圈数要求不严格,以原线径原骨架绕满为止。为提高防水性能,最好将绕好的线圈加热烘干后灌注环氧树脂密封。
GMT+8, 2026-1-12 21:55 , Processed in 0.174485 second(s), 16 queries .
