奥克斯双桶洗衣机脱水甩缸的速修
2023-5-14 09:09| 发布者: 开心| 查看: 130| 评论: 0
摘要: 多台奥克斯牌双桶洗衣机(常见有XPB76-508S型、XPB78-608S型及XPB80-96S型),洗涤正常但脱水时甩缸或脱水桶在刚启动旋转及脱水定时终了时,严重甩缸,而在启动转动正常后或空桶旋转则不甩缸。 脱水桶甩缸除了 ...
    脱水桶甩缸除了操作不当(如置衣不均衡)外,还与下述因素有关。
    (1)脱水电机弹性胶套支架老化、破损,或3只弹性支架的弹力减退不均衡,使得税水桶刚启动就出现甩缸。对破损开裂的胶套可用高强度PVC自粘胶带沿破损柱面圆周缠包数层,使其牢固结实。弹力不均衡的支架,最好换用新件。若无新件可将3只支架弹簧拆下,放在同一水平上对比调整弹力,使三者弹力尽量一致,以应急使用。
    (2)连轴器不良。它是将脱水桶轴与脱水电机转于轴连接在一起同步转动的部件。若连轴器上端开裂或内径磨损偏大;或连轴器下端内衬尼龙衬套变形,致使脱水内桶重心偏移转动轴心,造成甩缸。只有用合格的优质连轴器替换。
    (3)脱水桶下轴弯曲或税水桶平衡环破损。这大多是甩干负载经常过重,使脱水内桶及平衡环撞破或脱水桶下轴搞弯,从而引起脱水甩缸。对此只有更换脱水内桶才可解决。
    (4)刹车机构升降拉束拉线松紧不当,致使在甩干时刹车盘不能完全脱开电机转轴盘而产生剧烈振动,出现甩缸现象。合理调整装配好刹车盘及拉绂,留出足够的工作长度,即可有效地排除故障。
    (5)其他原因。在修理中也常发现有脱水电机史架下端的3只螺钉松动或脱落,改用合适螺钉。有些是支架两端固定弹簧的塑料件偏软,可另用硬塑料件加固。
GMT+8, 2026-1-12 21:55 , Processed in 0.157866 second(s), 17 queries .
