荣事达XQB38-92洗衣时波轮转动无力,能排水但不能甩干
2023-5-14 09:09| 发布者: 开心| 查看: 415| 评论: 0
摘要: 故障表现为:洗衣时波轮转动无力,能排水但不能甩干。这个故障反复维修了三次,前二次都是新皮带换上十天左右就又断裂。于是将洗衣机侧倒,拆下底板仔细检查。用游标卡尺测电机皮带轮和波轮皮带轮到底部的高度不 ...
    故障表现为:洗衣时波轮转动无力,能排水但不能甩干。这个故障反复维修了三次,前二次都是新皮带换上十天左右就又断裂。于是将洗衣机侧倒,拆下底板仔细检查。用游标卡尺测电机皮带轮和波轮皮带轮到底部的高度不一样(相差2mm),也就是说二个皮带轮不在一个平面上,难怪皮带容易断裂。
  故障检修:原因是固定电机位置的橡胶减震垫片由十长时间受压老化变薄,导致两皮带轮不在一水平面上。到五金材料店买2个厚度2mm左右的垫片,在电机安装孔位置各垫一个,使两皮带轮在同一水平面上,然后换上同型号皮带,至今已过了半年多仍能正常使用。
GMT+8, 2026-1-12 21:55 , Processed in 0.211307 second(s), 17 queries .
